Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik de volgende handleiding om de knoppen in het apparaat te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de Phillips-kruiskopschroef aan de zijkant van de Game Boy die zich het dichtst bij de richtingsknop bevindt.
Zodra de schroef is losgedraaid, tilt u de achterbehuizing van de achterkant van het apparaat.
Zoek de twee ronde gaten aan de zijkant van de Game Boy die zich het dichtst bij de richtingsknop bevinden.
Verwijder de twee tri-wing schroeven aan de bovenkant van de Game Boy en de twee schroeven naast de volume/contrastschakelaar.
Schuif met één hand voorzichtig de linkerbovenkant van het moederbord omhoog en uit de voorbehuizing.
Trek met je andere hand aan de EMI afscherming totdat het lipje uit de voorbehuizing komt.
Zodra het lipje aan de onderkant is losgetrokken, schuif je de EMI afscherming naar beneden en uit het apparaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Buenas abra el modo de reparar o puentear la placa de los botones start y selec ya que el flex se rompió
Good open the way to repairing or bypassing the plate and start buttons selec since the flex broke
Any one know the right size shoulder buttons are for replacement ? Are they the same size as a ds lite R and L button ?
Un tornillo se barrió, algún consejo para quitarlo?
Why are the outer shell screws SO FINNICKY? I had heard about the GB Micro being a hard device to disassemble, but the outer screws (four small ones) never go all the way in and I cannot figure out why.
