Ga door naar hoofdinhoud
Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
  1. , Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 , Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zoek het batterijcompartiment aan de achterkant van de Game Boy Color.
    • Druk de lip aan de onderkant van het klepje in en kantel de klep naar boven om deze te kunnen verwijderen.
  2. : stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment.
  3. , Achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y1-schroevendraaier om de zes schroeven aan de achterkant van de Game Boy te verwijderen. De onderste twee schroeven zijn te vinden in het batterijcompartiment.
  4. : stap 4, afbeelding 1 van 2 : stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing voorzichtig op en scheid deze van de rest van het apparaat. Nu heb je de achterste behuizing verwijderd.
  5. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Push up on the tabs on either side of the ribbon with a spudger.
  6. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the ribbon cable from the port
Eindstreep
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nick Katsantones
946 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Leden
61 handleidingen geschreven
Één opmerking
How many pins are in the ribbon?
jakebrown199 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 8,382
