Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Zoek het batterijcompartiment aan de achterkant van de Game Boy Color.
Druk de lip aan de onderkant van het klepje in en kantel de klep naar boven om deze te kunnen verwijderen.
Gebruik een Y1-schroevendraaier om de zes schroeven aan de achterkant van de Game Boy te verwijderen. De onderste twee schroeven zijn te vinden in het batterijcompartiment.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Push up on the tabs on either side of the ribbon with a spudger.
Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 3 screws shown in the picture.
Gently lift the motherboard from the front housing.
Gently pry and lift the LCD Display from the front panel.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
7 opmerkingen
Horrible instructions, TBH.
Broke the plastic around the screen and doesn't turn on anymore -_- . Guess now I can put a backlit in but not how I wanted it to go
Same thing happened to me, but its not really an issue. The way I see it, this is an article for replacing the screen, so it doesnt much matter if the one you’re taking out is broken.
