Ga door naar hoofdinhoud
Game Boy Color Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Game Boy Color Vervanging van de achterste behuizing, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color Vervanging van de achterste behuizing, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zoek het batterijcompartiment aan de achterkant van de Game Boy Color.
    • Druk de lip aan de onderkant van het klepje in en kantel de klep naar boven om deze te kunnen verwijderen.
  2. Game Boy Color Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment.
  3. Game Boy Color Vervanging van de achterste behuizing, Achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y1-schroevendraaier om de zes schroeven aan de achterkant van de Game Boy te verwijderen. De onderste twee schroeven zijn te vinden in het batterijcompartiment.
    I did this with a Y0 bit. It works if you are careful. I wouldn't recommend it on other consoles but for this tiny thing, it works.
    phnome - Antwoord
    The guide says a Y0 is needed. Is it a Y1 or Y0?
    Trav - Antwoord
  4. Game Boy Color Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing voorzichtig op en scheid deze van de rest van het apparaat. Nu heb je de achterste behuizing verwijderd.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Angela Yoeurng
1.662 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Leden
56 handleidingen geschreven
Één opmerking
Can’t seem to figure out how to remove the battery prongs off the back housing :(
Eddy G - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 8,494
