Inleiding
Gebruik deze handleiding om de kernmodule van je Samsung Galaxy Watch Active2 verwijdert.
Wat je nodig hebt
Schakel de Galaxy Watch Active2 uit door de onderste knop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Je zou een korte trilling moeten voelen.
Als het "Power off" symbool verschijnt, druk je op het midden van het scherm om het toestel uit te schakelen. Je zou nu een iets langere trilling moeten voelen.
Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven aan de achterkant van het horloge te verwijderen.
Gebruik een openingsplectrum en plaats deze tussen de plastic achterste behuizing en de metalen behuizing van het horloge, nabij de knoppen.
Duw je openingsplectrum in de opening om de achterste behuizing van de rest van het horloge te scheiden.
Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze omhoog om toegang te krijgen tot de aansluiting van de sensoropstelling.
Gebruik een spudger om de sensoropstelling van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een spudger om de schermmodule en de speaker los te koppelen.
Gebruik een spudger om de barometrische sensor, de knoppen en de microfoon los te koppelen.
Plaats een spudger, rechtsbovenin naast de schermaansluiting, onder het moederbord.
Draai je spudger iets om en gebruik deze als hefboom om de kernmodule los te maken.
Pak de kernmodule vast en schuif deze op voorzichtige wijze onder de kabels vandaan.
Verwijder de kernmodule.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
