Ga door naar hoofdinhoud
Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule
Wat je nodig hebt
  1. Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Schakel het horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Schakel het horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel de Galaxy Watch Active2 uit door de onderste knop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Je zou een korte trilling moeten voelen.
    • Als het "Power off" symbool verschijnt, druk je op het midden van het scherm om het toestel uit te schakelen. Je zou nu een iets langere trilling moeten voelen.
  2. Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven aan de achterkant van het horloge te verwijderen.
  3. Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Scheid de achterste behuizing van de rest van het horloge: stap 3, afbeelding 1 van 3 Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Scheid de achterste behuizing van de rest van het horloge: stap 3, afbeelding 2 van 3 Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Scheid de achterste behuizing van de rest van het horloge: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum en plaats deze tussen de plastic achterste behuizing en de metalen behuizing van het horloge, nabij de knoppen.
    • Duw je openingsplectrum in de opening om de achterste behuizing van de rest van het horloge te scheiden.
    • Verwijder de achterste behuizing nog niet helemaal. Er bevindt zich nog een kabel die de behuizing met het moederbord verbindt.
  4. Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Koppel de sensoropstelling los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Koppel de sensoropstelling los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze omhoog om toegang te krijgen tot de aansluiting van de sensoropstelling.
    • Gebruik een spudger om de sensoropstelling van het moederbord los te koppelen.
  5. Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
  6. Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Koppel het scherm en de speaker los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Koppel het scherm en de speaker los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Koppel het scherm en de speaker los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de schermmodule en de speaker los te koppelen.
  7. Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Koppel de barometrische sensor, knoppen en microfoon los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Koppel de barometrische sensor, knoppen en microfoon los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Koppel de barometrische sensor, knoppen en microfoon los: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de barometrische sensor, de knoppen en de microfoon los te koppelen.
  8. Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Til de kernmodule omhoog: stap 8, afbeelding 1 van 2 Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Til de kernmodule omhoog: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een spudger, rechtsbovenin naast de schermaansluiting, onder het moederbord.
    • Draai je spudger iets om en gebruik deze als hefboom om de kernmodule los te maken.
    • Als je moeite hebt bij het voltooien van deze en de volgende stap kan het nuttig zijn om alle opmerkingen onder deze stappen te lezen.
  9. Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Verwijder de kernmodule: stap 9, afbeelding 1 van 3 Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Verwijder de kernmodule: stap 9, afbeelding 2 van 3 Galaxy Watch Active2 Verwijdering van de kernmodule, Verwijder de kernmodule: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Pak de kernmodule vast en schuif deze op voorzichtige wijze onder de kabels vandaan.
    • Verwijder de kernmodule.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
131.254 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.145 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 9,088
