Ga door naar hoofdinhoud
Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the plastic opening tool into the SD card slot or charge port.
    • Try in an upward motion until you see a separation between the tablet and back cover.
  2. Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Work around the entire device by sliding the plastic opening tool around the rim.
    • If this is the first time, it will be hard to separate the back cover from the tablet.
    • The clips are approximately 5 cm apart. While working around the device, the clips will make a dislocating sound when disconnected.
  3. Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover once all links have been separated.
    • Be careful when touching any of the internal components of the tablet.
  4. Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Camera: stap 4, afbeelding 1 van 3 Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Camera: stap 4, afbeelding 2 van 3 Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Camera: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to disconnect the camera from the motherboard and then remove the camera.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jordan Soto
3.249 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 Leden
20 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 2,534
