Ga door naar hoofdinhoud
GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
  1. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement, GE Carescape R860 Display Unit Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using an opening tool, gently pry the alarm light lens (boxed) from the display unit.
  2. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the seven screws that hold the rear housing using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the rear housing.
  3. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Cut the cable tie holding the two cables at the lower right side using scissors.
  4. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the touch controller cable.
  5. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the Keypad harness at the Carrier Board.
  6. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the encoder harness from the Carrier Board.
  7. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the speaker harness from the Carrier Board and set the speakers aside.
  8. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the alarm light harness from the Carrier Board.
  9. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Loosen (do not remove) the five screws at the top edge of the shield just enough to raise it and slide the shield away with a Phillips #0 screwdriver.
  10. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the four screws along each side of the shield with a Phillips #0 screwdriver.
  11. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws at the bottom edge of the shield with a Phillips #0 screwdriver.
  12. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Slide the shield down to disengage the touch controller harness connector.
  13. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement, Touch Bezel Assembly: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove rear housing and shield (refer to “Display Unit Disassembly”).
  14. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the Blower fan cable (A); remove the p-clip (B) holding the harness to the Carrier board.
  15. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the Carrier board to LCD LVDS harness (22) - two connectors.
  16. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Remove five LCD shield mounting screws (circled). Do not loosen any screws that are dabbed with sealing compound.
  17. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 2 GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Remove the LCD shield and Carrier board assembly from the LCD Touch Bezel assembly.
  18. GE Carescape R860 Touch Bezel Assembly Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Transfer the Carrier Board to Keypad harness (23) and the Encoder assembly (15) to the new LCD Touch Bezel assembly.
Conclusie
Seth Deming
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G9
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 163
