Ga door naar hoofdinhoud
GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement
Wat je nodig hebt
  1. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement, Fan Blades: stap 1, afbeelding 1 van 2 GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement, Fan Blades: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Release the 3 clips that attach the front fan guard to the rear fan guard.
    • Notice: The lower connecting bracket is NOT a clip. It acts as a mounting alignment bracket for the front fan guard.
  2. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the front fan guard off.
  3. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the spinner from the center of the fan blade.
  4. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The fan blades should now be easy to lift up.
    • When reassembling the fan make sure the notches in the center of the fan blade line up with the protrusions in the motor's shaft.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alan Su
810 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 Leden
14 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where do you buy the fan blades?
charlie - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 3,245
