Ga door naar hoofdinhoud
Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen
Wat je nodig hebt
  1. Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen, Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen, Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen, Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Den Pullover flach auf dem Tisch ausbreiten. Feststellen, wo Fusselbildung auftritt, also wo sich kleine Knötchen bilden.
    • Den Sweater Stone zur Hand nehmen.
    • Falls du vergessen hast, wie es geht, hilft dir die Abbildung auf der Rückseite der Verpackung.
  2. Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Mit dem Sweater Stone sanft dem Fadenlauf folgend über den Pullover fahren.
    • Dabei kann ein ungewöhnlicher Geruch auftreten, der vom Stein freigesetzt wird, wenn er bröselt. Sie werden auch kleine Partikel sehen, da der Stein sich langsam auflöst, während er die Knötchen abschneidet. Nach getaner Arbeit einfach den Pullover ausschütteln, damit die Partikel abfallen.
    At this point…does all of the “stone debris” come off? Also, what about that smell, does it linger, will it come out with washing? Thank you.
    Nan - Antwoord
  3. Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Den Sweater Stone anheben.
    • Um Zugfäden zu vermeiden, sollte der Sweater Stone vor einem Richtungswechsel immer angehoben werden.
    • Mit dem Sweater Stone in die andere Richtung entlang dem Fadenlauf des Pullovers bürsten.
  4. Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Solange bürsten, bis die Fusseln entfernt sind.
    • Den Sweater Stone reinigen, indem Sie mit der Hand darüber fahren, um die Flusen zu entfernen.
    Will that stone smell be on your hands? How bad is that smell? Thank you.
    Nan - Antwoord
Eindstreep
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en de
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
89.020 Reputatie
131 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.298 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
I also have used a disposable razor to shave pills and fuzz off of Patagonia sweaters and capilene - it worked really well. Just lightly run it down the sweater. If any fuzz is persistent, do the same but perpendicular to the first direction you used. It made my sweater and capilene pants look like new again!
AE3 - Antwoord
Yup, right there with AE3, disposable razor: they last a long time, and they can be re-sharpened a bit by shaving a piece of glass (nothing is disposable). This sweater stone looks kinda like pumice. I’m curious about it, but I wouldn’t buy one.
Rue Koegel - Antwoord
Can you use a sweater stone on the Nano-Air to remove piling as well?
Trey - Antwoord
Can't speak to fleece or nano puffs, but with wool sweaters a stone or plucking the pills pulls fibers upward and perpetuates the problem. Best to take scissors and ever-so-carefully, holding them parallel to garment, shear the pills off.
Susan McGrath - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 185
Altijd: 63,035
