Ga door naar hoofdinhoud
Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement, Furnace Humidifier Evaporator Pad: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the humidifier. (Set the humidistat to 0% humidity)
  2. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the nuts and clips holding the top cover of the cabinet assembly to the bottom cabinet housing.
  3. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the side clips or fasteners.
  4. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use an adjustable wrench to loosen the nut which holds the water distributor tube and swing the tube out of its secured place.
  5. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the top of the bottom cabinet housing and take out the evaporator pad.
  6. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Place the new evaporator pad inside the clean bottom cabinet.
    • The sides should guide it into the correct position.
  7. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Replace the clips, nuts, and bolts removed in steps 2 through 4.
  8. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Turn on the humidifier.
Conclusie
Enjoy your warm air! Your repair is complete!
Zia Ahmed
190 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 508
