Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Furbo Dog Camera Cameralens vervangen
Bekeken: 884
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
73
Altijd:
884
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Deze handleiding laat zien hoe je de cameralens van de Furbo Dog camera (Model: 2) vervangt. Zorg ervoor dat je aan de camera werkt en niet aan de andere onderdelen die zich hier heel dichtbij bevinden!
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Furbo Dog Camera Cameralens vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het deksel van de bovenkant van je Furbo Dog Camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai je Furbo zo dat de onderkant naar jou toe wijst.
      • Verwijder de rubberen dopjes om de vier schroeven aan de onderkant van de Furbo bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Gebruik een 2,5 mm platte schroevendraaier om de vier 5 mm schroeven van de onderkant van de Furbo te verwijderen.
      • Gebruik een 2,5 mm platte schroevendraaier om de enkele 5 mm schroef onder de zilveren sticker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai je Furbo zodat de zijkant naar je toe gericht is.
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de twee plastic afdekkingen van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je de twee plastic afdekplaatjes hebt gescheiden, verwijder je één kant door eraan te trekken en deze voorzichtig los te maken van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Furbo Dog Camera Cameralens vervangen, Cameralens: stap 6, afbeelding 1 van 3 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen, Cameralens: stap 6, afbeelding 2 van 3 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen, Cameralens: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de koperfolie die rondom de hardware van de camera zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de 2,5 mm schroeven aan de bovenkant van de camerahardware te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wrik voorzichtig de metalen achterkant van de camerahardware los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de 0,4 mm kruiskopschroeven te verwijderen die de camera aan de Furbo-behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de camera voorzichtig los en haal deze van de Furbo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Maak de bedrading los die de camerahardware met de Furbo verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Furbo Dog Camera Cameralens vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Zodra deze is verwijderd, kun je de camera vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Piper Strgar
309 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 884
