Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 knoppen vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
107
Altijd:
1.068
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Als een van je knoppen niet werkt en vervangen moet worden, biedt deze gids stapsgewijze instructies.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 knoppen vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de witte sticker die de schroeven bedekt (indien van toepassing).
      • Gebruik de PH1-schroevendraaier om de vier schroeven van 2 mm van de achterkant van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 knoppen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het plastic Openingsgereedschap in de naad van de achterklep.
      • Schuif het plastic Openingsgereedschap voorzichtig langs de gehele naad om de clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 knoppen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til voorzichtig de achterkant op en verwijder de smartcard-lintkabel van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 knoppen vervangen, Knoppen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de plastic knoppen aan de linkerkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 knoppen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de plastic knoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Connor Stanton
613 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 1,068
