Ga door naar hoofdinhoud
Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Buttons  Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the white sticker covering the screws (if applicable).
    • Use the PH1 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the the backside of the device.
  2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Buttons  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Insert the plastic opening tool along the seam of the back case.
    • Gently slide the plastic opening tool along the entire seam popping the clips free.
  3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Buttons  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the back case and remove the smartcard ribbon from the motherboard.
  4. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Buttons  Replacement, Buttons: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the plastic buttons on left side of the device.
  5. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Buttons  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the plastic buttons.
Conclusie
Connor Stanton
613 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 373
