Ga door naar hoofdinhoud
Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Back Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Back Case Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the white sticker covering the screws (if applicable).
    • Use the PH1 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the the backside of the device.
  2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Insert the plastic opening tool along the seam of the back case.
    • Gently slide the plastic opening tool along the entire seam popping the clips free.
  3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Back Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the back case and remove the smartcard ribbon from the motherboard.
Conclusie
Spencer Bacon
410 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 835
