Ga door naar hoofdinhoud
Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
    • Push the two tabs in towards the laptop.
    • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
  2. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Hinge Cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Hinge Cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
  3. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the hinge cover.
    • The hinge cover is connected to the motherboard by a ribbon cable. To prevent damage, lift hinge cover slowly.
  4. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the tweezers to disconnect the ribbon cable from the motherboard.
  5. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With the tweezers detach hinge cover cables from the motherboard.
    • Remove hinge cover.
  6. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lift keyboard enough to show the ribbon cable.
    • The keyboard has a ribbon cable attached to the motherboard. Lift keyboard carefully to prevent damage.
  7. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to release the ribbon cable from the motherboard.
  8. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, PCI Adapter: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, PCI Adapter: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, PCI Adapter: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Push the secure clips outward.
    • The Adapter should pop up.
  9. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    Koop
    • Use tweezers to remove the wires from the Adapter.
  10. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Take out the Adapter and carefully pull the wires out from the metal casing.
Conclusie
Jaimie Nakamura
229 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 793
