Ga door naar hoofdinhoud
Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
    • Push the two tabs in towards the laptop.
    • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
  2. Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement, Hinge Cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement, Hinge Cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
  3. Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the hinge cover.
    • The hinge cover is connected to the motherboard by a ribbon cable. To prevent damage, lift hinge cover slowly.
  4. Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the tweezers to disconnect the ribbon cable from the motherboard.
  5. Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With the tweezers detach hinge cover cables from the motherboard.
    • Remove hinge cover.
  6. Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lift keyboard enough to show the ribbon cable.
    • The keyboard has a ribbon cable attached to the motherboard. Lift keyboard carefully to prevent damage.
  7. Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to release the ribbon cable from the motherboard.
  8. Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use a Philips head #0 to remove the 5mm screws.
    • Use a Philips head #00 to remove the 4mm screws.
  9. Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the plastic frame from the base to expose the ribbon attached to the motherboard.
  10. Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    Koop
    • Remove the ribbon from the motherboard with a pair of tweezers.
  11. Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Use a 5mm nut driver to unscrew the nuts.
  12. Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Pull the ribbon tab up and off the motherboard.
  13. Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the metal plate covering the motherboard.
  14. Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3.5mm screws with a Philips head #0.
    • Remove the metal bracket and other pieces that rely on it for structure.
  15. Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Pinch your fingers around the base of the connector and pull it out.
  16. Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook S6120 Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Lift the motherboard off the plastic base.
Conclusie
Jessi Gallant
899 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,048
