Ga door naar hoofdinhoud
Fujifilm X-M1 Back Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the camera upside down to locate the battery compartment.
    • Slide the button up to open the compartment.
    • Slide the orange button up to release the battery.
    • The battery is not shown in these photos.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 2.5 mm Phillips screws from the bottom of the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers or a finger nail to peel back the rubber cover on the left handgrip.
    • Remove the 3.4 mm Phillips screw.
    • Remove the 3.7 mm screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use tweezers or a fingernail to peel back the rubber cover on the right handgrip.
    • Remove the 3.2 mm Phillips screw.
    • Remove the 3.8 mm Phillips screw.
    • Remove the 2.8 mm Phillips screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to slide the metal shield straight out of the external flash mount.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 4.6 mm Phillips screws from the external flash mount.
    • Use tweezers or two fingers to remove the mount clip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Extend the LCD.
    • Remove the two black 4.3 mm Phillips screws from the back case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use two fingers to peel back and remove the black plastic cover from behind the LCD.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Slowly pull the back frame away from the camera.
    • Do not attempt to remove the frame, as it is attached to the camera by a ribbon cable.
    • Use tweezers to pull the white and blue ribbon cable out of the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Slide the frame around the LCD to remove it from the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 2.6 mm Phillips screws from the right side of the metal frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to unhook the speaker near the left handgrip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Slowly lift the metal frame away from the motherboard.
    • Do not attempt to remove the frame, as it is attached to the motherboard by a large ribbon cable.
    • Use tweezers to remove the plastic covering the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Fujifilm X-M1 Back Case Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • To remove the ribbon cable, flip back the orange lock on the large ZIF connector with the flat end of a spudger.
    • If the ribbon cable does not pop out on its own, use tweezers to pull it out of the connector.
    • Remove the back case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Kelsea Weber
21.286 Reputatie
32 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 2,044
