Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Fujifilm Instax Minion condensator vervangen
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
64
Altijd:
1.357
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Wees voorzichtig dat je beide uiteinden van de condensator of blootliggende uiteinden van bedrading die daarmee verbonden zijn niet aanraakt. De condensator slaat een grote hoeveelheid lading op en kan je een schok geven. Je hebt een soldeerstation nodig en iets om oude soldeertin te verwijderen, zoals een desoldeerpomp of soldeerlint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Fujifilm Instax Minion condensator vervangen, Camerabehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen, Camerabehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen, Camerabehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes kruiskopschroeven van 4,5 mm aan de onder-, linker- en rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de beschermplaat van de filmsleuf aan de bovenkant van de camera te verwijderen.
      • Verwijder de ene 4,5 mm #00 kruiskopschroef onder de beschermplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de ontgrendelingslip aan de achterkant van de camera om het filmcompartiment te openen.
      • Verwijder de filmcartridge uit dit compartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Druk het batterijklepje in en naar beneden om het te verwijderen.
      • Verwijder de batterijen die erin zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de voor- en achterbehuizing voorzichtig van elkaar los te wrikken.
      • Verwijder alleen de achterbehuizing terwijl de camera naar beneden is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pel de voorkant van de behuizing voorzichtig los.
      • Pas bij het optillen van de voorste behuizing op dat je niet te hard trekt, aangezien er een veer aan de behuizing en de camerabehuizing bevestigd is.
      • Gebruik een pincet om de veer van de behuizing los te maken. De veer zal intrekken in de zwarte en grijze ring op de voorste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fujifilm Instax Minion condensator vervangen, Condensator: stap 7, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen, Condensator: stap 7, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen, Condensator: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 4,5 mm schroeven in de batterijhouder met een lange #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek voorzichtig aan de batterijhouder om deze uit de behuizing te verwijderen, waardoor de condensator bloot komt te liggen.
      • Trek de achterkant van de condensator omhoog om deze uit de batterijhouder te verwijderen.
      • De condensator zit met een kleine hoeveelheid lijm vast aan de batterijhouder. Laat deze intact, maar maak je geen zorgen als deze beschadigd raakt.
      • Pas op dat je de bedrading aan de voorkant van de condensator niet aanraakt, aangezien je een schok kunt krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Fujifilm Instax Minion condensator vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Soldeer de uiteinden van de draden los van de aansluitingen van de condensator om deze te verwijderen.
      • Let op de verbindingen tussen de draden en de aansluitingen voor de hermontage. De bruine draad is verbonden met de zijde met de witte lijn en de witte draad is verbonden met de andere zijde.
      • Pas op dat u niet beide aansluitingen van de condensator aanraakt met uw soldeerbout. Dit zal de verbinding overbruggen en kan een vonk veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Jeffery
220 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 1,357
