Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen, Camerabehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen, Camerabehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen, Camerabehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes kruiskopschroeven van 4,5 mm aan de onder-, linker- en rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de beschermplaat van de filmsleuf aan de bovenkant van de camera te verwijderen.
      • Verwijder de ene 4,5 mm #00 kruiskopschroef onder de beschermplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de ontgrendelingslip aan de achterkant van de camera om het filmcompartiment te openen.
      • Verwijder de filmcartridge uit dit compartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Druk het batterijklepje in en naar beneden om het te verwijderen.
      • Verwijder de batterijen die erin zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de voor- en achterbehuizing voorzichtig van elkaar los te wrikken.
      • Verwijder alleen de achterbehuizing terwijl de camera naar beneden is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fujifilm Instax Minion camerabehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pel de voorkant van de behuizing voorzichtig los.
      • Pas bij het optillen van de voorste behuizing op dat je niet te hard trekt, aangezien er een veer aan de behuizing en de camerabehuizing bevestigd is.
      • Gebruik een pincet om de veer van de behuizing los te maken. De veer zal intrekken in de zwarte en grijze ring op de voorste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Jonnah Lee
473 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,805
