Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fujifilm Instax 210 demonteren
Wat je nodig hebt
    1. Fujifilm Instax 210 demonteren, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open het batterijcompartiment, verwijder de batterijen en verwijder de twee kruiskopschroeven
      • Verwijder de filmcassette uit het filmcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujifilm Instax 210 demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fujifilm Instax 210 demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het paneel met de bedieningselementen aan de zijkant. Begin aan de onderkant. Het zit alleen vast met tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fujifilm Instax 210 demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig aan de achterbehuizing terwijl je in de twee gaten aan de onderkant van het filmcompartiment duwt. Eerder verwijderde schroeven zijn ook voldoende voor deze taak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fujifilm Instax 210 demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Om de voorplaat te verwijderen, tilt u de clips op die in deze afbeelding gemarkeerd zijn. De rechterclip zit verborgen achter de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fujifilm Instax 210 demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd. Het is gelukt. Veiligheidsinstructie: De zwarte cilinder onder de flitser die eruitziet als een batterij, is de flitscondensator. Zorg ervoor dat deze ontladen is voordat u met de elektronica gaat knutselen.
      • Opgeladen condensatoren kunnen gevaar voor elektrocutie opleveren. Zorg ervoor dat u de condensator ontlaadt voordat u aan het apparaat begint te werken.
      • Om de condensator te ontladen, verbindt u de twee gemarkeerde soldeerpunten tussen de flitser en de condensator kortstondig met elkaar met een grote schroevendraaier of een paperclip. Zorg ervoor dat u geen elektronische onderdelen aanraakt, behalve de twee soldeerpunten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Florian Diwald
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
I have a question can I pm about a instax 210? Or possible to tell me where I can inquire?
Ian Bonnardel (IBwhiteguy) - Antwoord Deel
Sure. I made a google form: https://forms.gle/QvE9LDxi7AHpvCZA6
(don't want to make my E-Mail address public)
Florian Diwald - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 4,302
