Ga door naar hoofdinhoud
Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement, Rear Cover Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement, Rear Cover Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips PH00 screwdriver to remove all the 0.5mm screws on the side.
  2. Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the Tri-point Y0 screwdriver to remove the two 0.5mm screws on the horizontal axis.
    • Remove the other two 0.5mm screws on the bottom with the PH00 screwdriver.
  3. Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once you unscrew all of the screws, carefully remove the rear casing.
    • Be careful not to pull the rear casing, otherwise you will rip the ribbon cable.
    • Detach the ribbon cable by lifting the tab on the connector.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lizzie Eller
422 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G7
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 651
