Ga door naar hoofdinhoud
Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement, Battery Access Door Spring: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the Battery Access Door on the bottom of the camera.
    • Ensure that the door has no obvious cracks or damage.
    • See if the door slides out and opens completely.
  2. Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Apply pressure to the door and pop the component out.
    • Using a H0.7 bit, push the rod out of the door to remove it from the camera.
    • Adjust or replace the spring.
Conclusie
Carra
533 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Lid van Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 148
