Ga door naar hoofdinhoud
Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off the camera.
    • Leaving the camera on while removing presents the risk of electrical shock or permanent data loss.
  2. Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Push down on the center button and turn the dial on the side counterclockwise to open the battery compartment.
  3. Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the orange tab towards the hinge to release the battery.
  4. Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement, Button: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement, Button: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pry the black button plate off using a plastic opening tool.
    • Buttons can fall out easily.
    • It's easiest to start from the side exposed by an open battery compartment.
    • When putting this plate back on, orientate the buttons as shown to properly fit back into the plate.
  5. Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull the three buttons out.
Conclusie
Olivia A
484 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S7-G3, Julie Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S7-G3, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G3
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 320
