Ga door naar hoofdinhoud
Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement, Sensor: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement, Sensor: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement, Sensor: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove all six screws around the camera that is holding the case.
  2. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic pick to separate each side of the camera case apart.
  3. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ribbon cable from the side of logic board.
  4. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four metal clips around the camera until you can feel the metal bracket that holds the screen pop off.
  5. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully flip the screen and remove the ribbon cable attaching it to the logic board.
  6. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three screws holding the sensor.
  7. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the sensor ribbon cable from the logic board.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 589
