Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Fujifilm Endeavor 100ix aan-/uitknop vervangen
Bekeken: 2,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
89
Altijd:
2.426
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Deze handleiding laat camera-eigenaren zien hoe ze de buitenbehuizing kunnen verwijderen en hoe ze toegang krijgen tot de rode, rubberen aan-/uitknop. Zodra je de knop hebt bereikt, kun je deze verwijderen en vervangen door een nieuw exemplaar.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Tweezers
    4.9
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Fujifilm Endeavor 100ix aan-/uitknop vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de twee 6,4mm-schroeven aan de onderkant van de camera en verwijder deze met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujifilm Endeavor 100ix aan-/uitknop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het batterijklepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fujifilm Endeavor 100ix aan-/uitknop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het vergrendelingsmechanisme op het batterijklepje dat is gemarkeerd met het woord "BATT." Gebruik uw vinger om dit open te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fujifilm Endeavor 100ix aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit de camera door het accuklepje naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fujifilm Endeavor 100ix aan-/uitknop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de drie zwarte schroeven van 3,80 mm aan de achterkant van de camera en verwijder deze met de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fujifilm Endeavor 100ix aan-/uitknop vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fujifilm Endeavor 100ix aan-/uitknop vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de 6,4 mm schroeven aan weerszijden van de camera en verwijder deze met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Fujifilm Endeavor 100ix aan-/uitknop vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de vergrendeling van de filmklep aan de zijkant van de camera.
      • Steek de spudger onder de vergrendeling.
      • Let op: Wees voorzichtig tijdens de volgende stap om te voorkomen dat er onderdelen in de camera afbreken. Het wrikken van de vergrendeling in een andere richting dan loodrecht kan resulteren in afgebroken onderdelen.
      • Wrik de vergrendeling omhoog door loodrechte kracht uit te oefenen op de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Fujifilm Endeavor 100ix aan-/uitknop vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Steek de platte kant van de spudger tussen de goudkleurige behuizing aan de voorzijde en de zwarte behuizing aan de achterzijde.
      • Wrik de spudger omhoog totdat de zwarte behuizing aan de achterzijde losklikt en aan die kant van de camera loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Fujifilm Endeavor 100ix aan-/uitknop vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Knijp in de camera door een duim op de treklip met het CE-teken te plaatsen.
      • Trek de achterste helft van de camera stevig van de camerabehuizing af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Fujifilm Endeavor 100ix aan-/uitknop vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de 3,80 mm schroef in het filmcompartiment en verwijder deze met de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Fujifilm Endeavor 100ix aan-/uitknop vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Fujifilm Endeavor 100ix aan-/uitknop vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek de voorklep van de camera af door het treklipje van het statief over het statiefgat te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fujifilm Endeavor 100ix aan-/uitknop vervangen, aan-/uitknop: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Kijk aan de binnenkant van de zwarte achterbehuizing.
      • Zoek de rode, rubberen aan-/uitknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujifilm Endeavor 100ix aan-/uitknop vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de rode, rubberen aan-/uitknop vast te pakken en deze van de behuizing te trekken.
      • Gooi de defecte aan-/uitknop weg.
      • Pak de nieuwe aan-/uitknop vast met de pincet.
      • Plaats de aan-/uitknop terug door deze op de plek te leggen waar de oude knop zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het in elkaar zetten van je apparaat de instructies uit de handleiding "Fujifilm Endeavor 100ix buitenbehuizing demonteren" in omgekeerde volgorde.
Auteur
met
Eric Nicolai
679 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-5, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 13-5, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G5
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 2,426
