Ga door naar hoofdinhoud
FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement, Front Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement, Front Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement, Front Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a screwdriver to remove the four screws from the top and bottom of the camera. Remove the screws securing the lanyard as well.
    • Use a T5 Torx bit to secure the exterior decorative cover of the device.
  2. FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to detach the case.
  3. FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to cautiously pry the casing off of the camera.
  4. FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Carefully slide the case to the left. Avoid cracking the case on the lens.
  5. FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement, Lens: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws from the lens cover
  6. FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws from the side metal cover of outer case.
  7. FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 FujiFilm FinePix XP10SE Lens Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the Lens from the housing.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bryan
598 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015 Lid van Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G1
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 176
