Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Verwijderen van de voorste paneelmodule
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Verwijderen van de voorste paneelmodule, Koppel de thuisknop los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de voorste paneelmodule, Koppel de thuisknop los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de thuisknopkabel heen is geplakt, los te trekken.
  2. Verwijderen van de voorste paneelmodule: stap 2, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de voorste paneelmodule: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger, een openingstool of een van je nagels op de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de thuisknopkabel omhoog te klappen.
  3. Verwijderen van de voorste paneelmodule: stap 3, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de voorste paneelmodule: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de lintkabel van de thuisknop in een rechte beweging uit het ZIF-contact weg te trekken.
  4. Verwijderen van de voorste paneelmodule, Koppel de schermkabels los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de voorste paneelmodule, Koppel de schermkabels los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de voorste paneelmodule, Koppel de schermkabels los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de twee drukaansluitingen van de digitizer-kabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om te voorkomen dat je je iPad beschadigt, wrik je enkel de aansluitingen zelf omhoog en niet het contact op het logic board.
  5. Verwijderen van de voorste paneelmodule, Verwijder de trillingsisolator: stap 5, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de voorste paneelmodule, Verwijder de trillingsisolator: stap 5, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de voorste paneelmodule, Verwijder de trillingsisolator: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de trillingsisolator in de rechter benedenhoek van het toestel omhoog te wrikken.
    • Ga voorzichtig te werken en voorkom dat je de lintkabel van de thuisknop scheurt of beschadigt.
    • Verwijder de trillingsisolator.
  6. Verwijderen van de voorste paneelmodule: stap 6, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de voorste paneelmodule: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • De thuisknopkabel is met een lichte lijm vastgemaakt.
    • Gebruik een pincet om de thuisknopkabel van het frame weg te trekken.
  7. Verwijderen van de voorste paneelmodule, Verwijder de voorste paneelmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de voorste paneelmodule, Verwijder de voorste paneelmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de voorste paneelmodule, Verwijder de voorste paneelmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de voorste paneelmodule.
    • Gebruik een openingsplectrum om de overige lijm, die de voorste paneelmodule nog steeds aan het frame van de iPad bevestigt, door te snijden.
    • Als je bij je nieuwe scherm last hebt van "spook-" of "fantoom"aanrakingen kun je dit probleem verhelpen door een laag zeer dunne isolatietape, zoals Kapton (polyimide) tape aan te brengen op de gemarkeerde gebieden op het achterste paneel. iFixit-digitizers bevatten deze isolatie al, waardoor deze stap overbodig is.
    • Zonder de juiste isolatie kunnen deze gebieden van de digitizer contact maken met andere onderdelen, waardoor de touch-functies van je scherm niet goed zullen functioneren.
    • De isolatie is niet zichtbaar met het blote oog en is niet hetzelfde als de schuimstrips die je in veel iPad's vindt.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst alle oude lijmresten uit de iPad verwijdert met wat isopropyl alcohol (>90%) en een pluisvrije doek voordat je je nieuwe scherm plaatst. Dit maakt je iPad klaar voor het plaatsen van nieuwe lijm en een goede hechting.
    • Test de functies van je iPad en bevestig vervolgens de vooraf op maat gesneden kleefstrips aan de achterkant van je scherm met behulp van onze handleiding voor het aanbrengen van kleefstrips.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
226.150 Reputatie
1.106 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.235 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 116
