Ga door naar hoofdinhoud
Frigidaire Gallery Water Filter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Frigidaire Gallery Water Filter Replacement, Water Filter: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the water filter in the back of the interior compartment.
    • It looks like a long white cylinder.
  2. Frigidaire Gallery Water Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Frigidaire Gallery Water Filter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Push back on the compartment to remove the filter.
    • The filter will then pop out.
    • Remove the used filter and discard it.
  3. Frigidaire Gallery Water Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Frigidaire Gallery Water Filter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Frigidaire Gallery Water Filter Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unwrap the replacement filter from its packaging.
    • Insert the replacement filter into the water filter housing.
    • You should hear an audible click when the filter is in place.
  4. Frigidaire Gallery Water Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once the filter is in place, close the refrigerator door and press the water button on the freezer side.
    • Run the water for 2-3 minutes, or run approximately 2-3 gallons of water through the system to flush the filter with running water.
Eindstreep
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 205
Altijd: 5,032
