Ga door naar hoofdinhoud
Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement, Broken Hinge: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pop off the cover using a spudger or other opening tool.
  2. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a JIS #1 screw driver to remove both 25mm bolts that are attaching the door to the refrigerator.
  3. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the damaged hinge. Make sure that you don't lose the bolt that goes into the door.
  4. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement, Refrigerator Door: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the door by slowly lifting straight up, put the door off to the side.
  5. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Get a new, non-damaged door.
Conclusie
Peterluchini
556 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 Leden
Één opmerking
So this is a 4.5 cubic foot mini-refrigerator. I suppose the door was damaged in moving the refrigerator - maybe dropped because it has a weight of 58 pounds.
doctordon - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 1,411
