Ga door naar hoofdinhoud
Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement, Light Bulb: stap 1, afbeelding 1 van 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement, Light Bulb: stap 1, afbeelding 2 van 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement, Light Bulb: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure to unplug the fridge from the wall socket before proceeding.
  2. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using two hands, remove the plastic latch that's covering the dead light bulb.
    • To remove the latch, place both of your thumbs on the front face of the latch. Then, with your thumbs slowly push/squeeze the face of the latch, until the latch comes off.
  3. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slowly unscrew the dead bulb in the counterclockwise direction to remove it from the socket.
  4. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Get the new light bulb and screw it into the empty bulb socket clockwise.
  5. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Plug the fridge back into the wall socket, then check if the light bulb is working.
  6. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • If the light bulb works, return the latch to its original position using your two hands.
    • When returning the latch make sure the latch’s front face is in the right direction.
    • Then slowly connect the latch to cover the new bulb and makes sure it is secured before closing the fridge door.
Conclusie
Daniel kenneth
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 2,350
