Ga door naar hoofdinhoud
Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Unlock the Input Modules: stap 1, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Unlock the Input Modules: stap 1, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Unlock the Input Modules: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingernail to pull out the two Input Module latches and unlock them.
    • The latch will show red if it's unlocked.
  2. Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Remove the Touchpad Module: stap 2, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Remove the Touchpad Module: stap 2, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Remove the Touchpad Module: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to slide the Touchpad Module toward the bottom edge of the laptop and disconnect it.
    • If you're having trouble, check if the Input Module latches are properly unlocked.
    • Lift the Touchpad Module and remove it.
  3. Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Install the Touchpad Module: stap 3, afbeelding 1 van 2 Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Install the Touchpad Module: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Place the Touchpad Module flat on its cutout so its clips are properly aligned.
    • Press the Touchpad Module down and slide it into place so it lines up evenly with the bottom edge of the laptop.
  4. Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Lock the Input Modules: stap 4, afbeelding 1 van 3 Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Lock the Input Modules: stap 4, afbeelding 2 van 3 Framework Laptop 16 Touchpad Module Replacement, Lock the Input Modules: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Push the Input Module latches back into place to lock them.
Conclusie
If you need help, contact Framework support.
Alex Diaz-Kokaisl
218.415 Reputatie
1.087 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 14
