Ga door naar hoofdinhoud
Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Clasp: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Clasp: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Clasp: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Keep clasp in open position.
      • Push one of the spring-loaded pins out of the hole with a Push-pin.
      • Wiggle watch band and clasp till free from each other.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Back: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Fit the blades of a pair of scissors into the grooves of the screw back.
      • Twist the screw back counter clockwise with the scissors.
      • Once the back is loose enough, you can use your fingers to twist it off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Place the tweezers around the battery.
      • Firmly grip the battery with the tweezers.
      • Pull the battery out and replace it with a new 371 Renata watch battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Caleb
376 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G10
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 7,641
