Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen
Bekeken: 24K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
40
Afgelopen 30 dagen:
215
Altijd:
23.781
Commentaar: 3
3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
We laten zien hoe u de ontstoringscondensator in een 2007 Ford Focus verwijdert en vervangt door een nieuwe condensator met behulp van een ratelschroevendraaier en een 8 mm nut driver-opzetstuk.
De ontstoringscondensator fungeert als een geluidsscherm doordat deze motorgeluid in de cabine van het voertuig dempt. Soms raakt de bedrading in de condensator echter gecorrodeerd en lukt het niet meer om het motorgeluid te dempen. Bovendien kan de bedrading losraken, wat kan leiden tot doorgebrande zekeringen of zelfs een defecte accu.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen, Ontstoringscondensator: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen, Ontstoringscondensator: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen, Ontstoringscondensator: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open de motorkap van de 2007 Ford Focus met de hendel onder het stuurwiel.
      • Zet de motorkap vast met de motorkapsteun aan de linkerkant van de motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Om de batterij los te koppelen, volg je stappen 2-4.
      • Draai de beugel los met de moersleutel.
      • Verwijder de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril wanneer u met de accu werkt.
      • Verwijder de negatieve kabel (meestal zwart van kleur en gemarkeerd met - of "Negatief") door de moer met de moersleutel rechtsom te draaien.
      • Leg de massakabels uit de buurt van de accu om elektrocutie te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de positieve kabel (meestal rood van kleur en gemarkeerd met + of "Positive") door de moer met de moersleutel rechtsom te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de eerste ankerbout los waarmee de metalen klem aan de motorsteun is bevestigd.
      • Vervang de ankerbout als deze is aangetast door corrosie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de tweede ankerbout los waarmee de metalen steun vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Maak de bedrading los door het lipje boven op de clip ingedrukt te houden.
      • Trek uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Ford Focus-ontstoringscondensator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pak de nieuwe condensator en bevestig deze door de stappen die je hebt gevolgd om de oude condensator los te koppelen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Installeer de nieuwe condensator door de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Amin Sadessi
194 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S1-G6, Coad Spring 2017 Lid van UC Davis, Team S1-G6, Coad Spring 2017
UCD-COAD-S17S1G6
3 Leden
12 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
Do I have to have this part as it keeps arcing on the body or frame of my car and shorten out my ignition fuse. So do I have to have this part because I noticed when I unplugged it my car cranked up and ran because I forgot to plug it back in. How long can I run without it and what damage does it do? Because I know it has to do with the radio interference with within the steering wheel or something like that and I have no radio so I don't know if that matters
Lisa Jackson - Antwoord Deel
The wires on mine broke off completely and without the capacitor my focus won't even crank over at all..
miles goddard - Antwoord Deel
Just found out that one of the wires on mine is snapped off. Our car has been having the dash going in and out for a few weeks now. I was told to check the ground connection, but didn't look over on that side until today. This part is the only part that looks broken with wires.
zappy4 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 215
Altijd: 23,781
