Ga door naar hoofdinhoud
Fob watch Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fob watch Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fob watch Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the watch from the silicon casing and turn the watch over.
    • Locate the small indent on the edge of the back plate.
  2. Fob watch Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fob watch Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fob watch Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wedge the tip of a Jimmy underneath the indent to lift off the back plate.
    • Use a safe tool to avoid accidents.
  3. Fob watch Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fob watch Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Insert a spudger underneath the white plastic that holds the movement in place.
    • Lift the plastic up and remove.
    • Use an ESD safe tool near the battery or other internal components.
  4. Fob watch Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fob watch Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate the small circle battery
    • Wedge the tip of the spudger underneath the small circle battery and lift it out.
    • Do not use a knife or other metal tool with a battery or other internal component as this could cause damage.
  5. Fob watch Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fob watch Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Insert the new SR626SW battery.
Conclusie
To reassemble your watch, follow these instructions in reverse order. Pull out and turn the dial on the side of the watch to adjust the time.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lilli Morgan
151 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 18,515
