Ga door naar hoofdinhoud
FlySky FS-TH9X Disassembly
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. FlySky FS-TH9X Disassembly, FlySky FS-TH9X Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • On the back of the remote, you will see 6 5mm Phillips #2 head screws.
    • The six screws on the front of the remote are screws that disconnect the joysticks from the remote and cannot be used to remove the back panel.
  2. FlySky FS-TH9X Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a size two Phillips screwdriver, remove the six 5 mm Phillips #2 head screws
  3. FlySky FS-TH9X Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a pry tool with a little pressure, carefully pull apart the remote to expose the inside.
  4. FlySky FS-TH9X Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Continue to troubleshooting your device.
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 79
