Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur., Smoorspoel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur., Smoorspoel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Voordat je met deze procedure begint, moet je ervoor zorgen dat je de desbetreffende netgroep uitschakelt om deze spanningsloos te maken.
    • Schakel de lichtschakelaar licht uit voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd.
    • Verwijder de kap van het armatuur volgens de instructies van de fabrikant om bij de TL-lamp te kunnen komen.
  2. Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Controleer de lamp(en) op defecten door te zoeken naar zwarte verkleuring aan de uiteinden van de lamp(en).
    • Verwijder de lamp(en) door ze 90 graden te draaien en voorzichtig heen en weer te bewegen en naar beneden te trekken.
  3. Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de afdekking in het midden van het armatuur om bij de bedrading en smoorspoel te komen.
  4. Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Controleer of er geen spanning op het armatuur staat met behulp van de spanningstester volgens de instructies van het apparaat.
    • Draai de lasdop van de fase kant (zwarte of rode draad) en de neutrale kant (witte draad) af. (Kleuren kunnen afwijken)
    • DRAAI DE DRADEN ZELF NIET LOS.
  5. Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Meet de wisselspanning met een multimeter door de rode draad op het blanke metaal van de zwarte of rode draad van de brondraad te plaatsen en de zwarte draad op het blanke metaal van de witte draad. (Draadkleuren in het armatuur kunnen afwijken)
    • Je moet 0 volt meten.
    • Zorg ervoor dat deze twee gemeten draden niets anders raken op het kale gedeelte.
  6. Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal stap 5 nadat je de lichtschakelaar in de aan-stand hebt gezet.
    • Zorg ervoor dat je ALLEEN de draden met de multimeterkabels aanraakt, aangezien er nu spanning op de draden staat.
    • De gemeten spanning moet tussen 220 -230 V liggen. Schakel de lichtschakelaar onmiddellijk uit na het uitvoeren van deze stap.
    • Als de gemeten spanning niet binnen de parameters valt, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien voor verder onderhoud, ga anders verder met stap 7.
  7. Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Let op de plaatsing van de draden of maak een foto van het hele armatuur, zodat je deze later kunt raadplegen wanneer je de bedrading opnieuw aansluit.
  8. Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gevaar voor elektrische schokken. Controleer het armatuur op spanning met behulp van de contactloze spanningszoeker volgens de instructies van het apparaat.
  9. Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Maak een foto van het typeplaatje van de smoorspoel of noteer de informatie op het typeplaatje om er zeker van te zijn dat je het juiste vervangende onderdeel hebt.
  10. Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Koppel alle draden van de smoorspoel los.
    • Verwijder de smoorspoel van de lamp met een schroevendraaier.
    • Knip indien nodig de draden dicht bij de smoorspoel door. De afgeknipte draden kunnen later opnieuw worden gebruikt.
  11. Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 11, afbeelding 1 van 3 Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 11, afbeelding 2 van 3 Vervanging van smoorspoel van een TL armatuur.: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een schroevendraaier om het nieuwe voorschakelapparaat op het armatuur te monteren.
    • De verpakking van de smoorspoel kan voorzien zijn van een bedradingsschema of kan op de smoorspoel zelf zitten.
    • Zorg ervoor dat je alle uiteinden van de draden stript met een draadstripper en gebruik ANSI-goedgekeurde lasdoppen op alle draadverbindingen.
    • Sluit alle draden opnieuw aan volgens je aantekeningen of de afbeelding, plaats lasdoppen op de uiteinden van de draden en draai ze met de klok mee.
    • Bevestig het middelste deksel over de bedrading en de smoorspoel componenten.
    • Plaats de TL-buis in de fitting.
    • Draai de TL-buis voorzichtig met de klok mee totdat deze stevig op zijn plaats zit.
    • Herhaal dit totdat alle lampen op hun plaats zitten.
    • Bevestig de afdekking van de armatuur over de lampen volgens de instructies van de fabrikant.
    • Zet de zekering van de ruimte weer in de AAN-stand.
    • Zet de lichtschakelaar aan om te controleren of het licht werkt.
Conclusie
Zet het armatuur weer in elkaar door de stappen 1-3 in omgekeerde volgorde uit te voeren. Test het licht om te controleren of het werkt. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 6,750
