Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Dit is een handleiding voor het vervangen van het voorpaneel van de Fluke 77 Serie III-multimeter. Het verwijderen van het voorpaneel is een noodzakelijke richtlijn voor het vervangen van alle andere onderdelen van de Fluke 77 Serie III-multimeter.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Turn the multimeter so it is display side down.
Lift up the back stand of the device by putting your thumb in the curved well at the bottom of the device, so you have access to the two covered screws below.
Use your Phillips #2 Screwdriver to remove the four black 21 mm Phillips #2 screws.
Turn the Fluke 77 Series III Multimeter back over so that it is display side up.
Pry the front panel from the back panel at the seam.
If the front panel does not come off easily, move a plastic opening tool along the seam until the panels separate completely.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
57%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
