Ga door naar hoofdinhoud
Fluke 77 Series III Front Panel Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Fluke 77 Series III Front Panel Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Be sure any test leads are out and the multimeter is off before opening the device.
    • Turn the multimeter so it is display side down.
    • Lift up the back stand of the device by putting your thumb in the curved well at the bottom of the device, so you have access to the two covered screws below.
  2. Fluke 77 Series III Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use your Phillips #2 Screwdriver to remove the four black 21 mm Phillips #2 screws.
  3. Fluke 77 Series III Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fluke 77 Series III Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Turn the Fluke 77 Series III Multimeter back over so that it is display side up.
    • Pry the front panel from the back panel at the seam.
    • If the front panel does not come off easily, move a plastic opening tool along the seam until the panels separate completely.
Conclusie
Kishan Patel
734 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G10
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 100
