Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Flip Video-printplaat demonteren
Bekeken: 3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
81
Altijd:
3.005
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de Flip Video opent en de hoofdprintplaat verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Flip Video-printplaat demonteren, Buitenkant: stap 1, afbeelding 1 van 2 Flip Video-printplaat demonteren, Buitenkant: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel het apparaat uit en haal de batterijen eruit.
      • Verwijder de metalen sticker onder het lcd-scherm met een spudger.
      • Dit kan veel kracht vereisen om de vastgelijmde sticker los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Flip Video-printplaat demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 grijze schroefdoppen met de spudger. Deze bedekken de schroefkoppen en beschermen ze tegen vuil of aanslag.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Flip Video-printplaat demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Flip Video-printplaat demonteren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 5 10mm-schroeven met de #00 kruiskopschroevendraaier. Deze verbinden de achterkant van de buitenste behuizing met de voorkant van de buitenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Flip Video-printplaat demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Open het batterijklepje. Dit kan worden gedaan door het klepje voorzichtig in te drukken en naar beneden te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Flip Video-printplaat demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de buitenste behuizingen te scheiden.
      • De spudger moet tussen de behuizingshelften worden gestoken om de randen uit elkaar te wrikken.
      • Werk langzaam rond de buitenkant om de helften te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Flip Video-printplaat demonteren, Printplaat: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3 5mm-schroeven waarmee de printplaat aan de voorbehuizing is bevestigd met de #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Flip Video-printplaat demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de linkerkant van de printplaat langzaam op.
      • Probeer de printplaat nog niet volledig te verwijderen. Deze zit nog steeds verbonden met het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Flip Video-printplaat demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de USB-poortkabel los van de achterkant van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Flip Video-printplaat demonteren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de batterijcontacten naar buiten.
      • Batterijcontacten
      • Sleuf waar de batterijcontacten zich bevonden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Elizabeth
100 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Thank you. Where is the reset button on these first generation Flip Videos (mine doesn’t have one visible on outside, must be on inside.
sherrygray - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 3,005
