Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Flip Ultra HD USB-vergrendelingsveer vervangen
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
92
Altijd:
1.567
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze Flip Ultra HD had talloze gebreken. Hij is veel gebruikt en heeft wat onderhoud nodig. Deze reparatie is eenvoudig en vereist niet veel gereedschap.
Wat je nodig hebt
    1. Flip Ultra HD USB-vergrendelingsveer vervangen, USB-vergrendelingsveer: stap 1, afbeelding 1 van 3 Flip Ultra HD USB-vergrendelingsveer vervangen, USB-vergrendelingsveer: stap 1, afbeelding 2 van 3 Flip Ultra HD USB-vergrendelingsveer vervangen, USB-vergrendelingsveer: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Hier is de Flip Ultra HD en die vertoont veel gebruikssporen.
      • De USB-vergrendeling komt niet terug in de rechtopstaande positie wanneer de USB-arm is ingeklapt.
      • Schuif de accuvergrendeling om te ontgrendelen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Flip Ultra HD USB-vergrendelingsveer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Flip Ultra HD USB-vergrendelingsveer vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Flip Ultra HD USB-vergrendelingsveer vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het voorpaneel omlaag en omhoog om het te verwijderen.
      • Verwijder de batterij door aan de treklip omhoog te trekken
      • Trek de identificatiesticker ongeveer voor de helft los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Flip Ultra HD USB-vergrendelingsveer vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Flip Ultra HD USB-vergrendelingsveer vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Onder de sticker zit een rechthoekige opening waarin de veer voor de terugloop van de USB-vergrendeling zit. In dit geval is deze duidelijk gebroken.
      • Gebruik een Pincet met puntige uiteinden om de veer te verwijderen en te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
oldturkey03
866.081 Reputatie
123 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 1,567
