Ga door naar hoofdinhoud
Flip MinoHD Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Flip MinoHD Casing Replacement, Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Flip MinoHD Casing Replacement, Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • With the plastic opening tool, remove labels from the Flip Mino HD. 2 small black screws should appear.
    • With the Phillips Screwdriver 000, unscrew the 2 screws and set aside in a safe place.
  2. Flip MinoHD Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Flip MinoHD Casing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • With the plastic opening tool, gently pry the front casing away from the device by carefully running the tool around each edge and lifting.
    • Do not pull to remove the casing until all sides are loose. You may break or crack the case.
    • Once case is loose, flip up and over the device. Note that casing is still connected to the device.
    • Using tweezers, pull connecting strip to disconnect it from its socket on the logic board.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 626
