Ga door naar hoofdinhoud
Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm
Wat je nodig hebt
  1. Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm, Opening the Device: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip device upside down and remove the 4 foam pads at each corner.
    • Remove the 4 screws using a Philips Screwdriver.
    • Gently lift the case off of the body and set down in a safe place.
  2. Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm, Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 5 screws in the base circuit board.
  3. Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the tweezers to slightly lift the circuit board, allowing the cylindrical alarm piece to slide out.
  4. Fixing a AcuRite Intelli-Time Alarm Clock Faulty Alarm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Check if the wires are secured.
    • If they are not attached, you may re-solder it together. If they are attached, that means it is a faulty alarm and should replace it.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nicholas Roppolo
426 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,443
