Ga door naar hoofdinhoud
Kapotte kerstverlichting repareren
Wat je nodig hebt
  1. Kapotte kerstverlichting repareren, Doorgebrande zekeringen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kapotte kerstverlichting repareren, Doorgebrande zekeringen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Doorgebrande zekeringen zijn een van de meest voorkomende veroorzakers van kapotte kerstverlichting - vooral als de volledige ketting van lichtjes het niet meer doet. Het goede nieuws is dat deze makkelijk vervangen kunnen worden!
    • Pak de stekker vast en schuif het klepje waar "Open" op staat in de met een pijl aangegeven richting.
    • Verwijder de twee zekeringen en inspecteer ze door ze tegen een verlichte achtergrond aan te houden (bijvoorbeeld de buitenlucht). Als de zekering nog heel is, zou je een ongebroken draad moeten zien tussen de twee metalen contacten.
    • Vervang alle kapotte zekeringen door nieuwe.
  2. Kapotte kerstverlichting repareren, Kapot lampje: handmatige instructies: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kapotte kerstverlichting repareren, Kapot lampje: handmatige instructies: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kapotte kerstverlichting repareren, Kapot lampje: handmatige instructies: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als een deel van de verlichting niet werkt, kan het zijn dat er sprake is van een kapot lampje of een slechte verbinding tussen de lamp en de stekker.
    • De lampjes worden meestal zo gemaakt dat de rest van de verlichting blijft functioneren als er een lampje kapot gaat. Soms kan een productiefout ertoe leiden dat de rest van de lampjes ook de verbinding verliest.
    • Pak ieder lampje voorzichtig vast en trek deze van de aansluiting weg. Inspecteer het lampje en zorg dat de twee koperen verbindingspunten van het lampje op de juiste plaats zitten en niet gedraaid zijn of ontbreken.
    • Ga verder met het inspecteren van iedere niet goed werkend lampje in de verlichting tot je de boosdoener van het probleem hebt gevonden. Vervang de lampjes waar nodig.
    • Je kunt er ook voor kiezen om een Light Keeper Pro (of een daarop lijkend apparaat voor het testen van de continuïteit) te gebruiken. Dit apparaat detecteert direct doorgebrande lampjes.
    • Steek de stekker van de verlichting in het stopcontact en verwijder een lampje om de Light Keeper Pro op een lege aansluiting aan te sluiten.
    • Haal de trekker van het apparaat een aantal keer over om de kapotte lamp te omzeilen en de verlichting weer in te schakelen. Hierna wordt het kapotte lampje zichtbaar omdat deze niet brandt.
    • Vervang het lampje dat je hebt gebruikt om de verlichting te testen en vervang ook alle kapotte (dat is, niet brandende) lampjes. Je kunt de Light Keeper gebruiken om de nieuwe lampjes te testen voordat je ze installeert.
  3. Kapotte kerstverlichting repareren, Verroest contact: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kapotte kerstverlichting repareren, Verroest contact: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kapotte kerstverlichting repareren, Verroest contact: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat de stekker van de verlichting uit het stopcontact is verwijderd voordat je verder gaat.
    • Over tijd kunnen de contacten van de individuele lampjes verroesten of vervuild raken. Dit kan een goede verbinding tussen het lampje en het contact in de weg zitten en dus voorkomen dat het lampje brandt.
    • Gebruik een kleine vijl of een borsteltje om de kabelaansluitingen in het contact schoon te maken.
    • Als het contact eenmaal schoon is, kun je een nieuwe lamp in het contact plaatsen.
  4. Kapotte kerstverlichting repareren, Slecht contact of slechte bekabeling: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kapotte kerstverlichting repareren, Slecht contact of slechte bekabeling: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat de stekker van de verlichting uit het contact is verwijderd voordat je verdergaat.
    • Als alle andere opties niets opleveren, kan het zijn dat het contact van een individueel lampje niet te repareren is. In dat geval kun je ervoor kiezen het contact volledig te verwijderen, waardoor de verlichting weer zou moeten werken.
    • Doe dit niet bij meer dan een of twee contacten, aangezien het het voltage op de rest van de verlichting verhoogt en er dus toe kan leiden dat de rest van de lampjes sneller doorbrandt.
    • Gebruik een draadstriptang om het kapotte contact uit de verlichting te verwijderen.
  5. Kapotte kerstverlichting repareren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kapotte kerstverlichting repareren: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Strip ongeveer een ruime centimeter van beide kabels.
    • Draai de uiteinden van de draden een aantal keer en steek ze vervolgens in de twist-on kabelaansluiting. Draai de aansluiting een aantal keer tot de dop er stevig op zit en je deze weg kunt trekken zonder 'm los te trekken.
    • Na het testen van de verlichting en zeker te weten dat het verwijderen van het kapotte contact de verlichting heeft gerepareerd, kun je ervoor kiezen om wat siliconenkit (of museum wax) in de dop aan te brengen om te voorkomen dat er vocht in komt en de draden gaan roesten.
Conclusie
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Geoff Wacker
89.901 Reputatie
89 handleidingen geschreven
35 opmerkingen
Good article, but like almost every other instructional topic on fixing busted Christmas Lights there are no instructions on how to actually get those little darn fuses replaced. What I mean is its easy enough to get the male electric cord plug compartment door open and the old fuses out, but getting the new Christmas light fuses to fit into the slots in many cords I've had is d@m near impossible. I have searched high and low throughout the internet and never found a video or article or any other webpage reference to issues getting the replacement fuses to properly seat into the fuse compartment slots. If someone could write about this subject and provide solid instruction on the best tools and methods to get those pesky little fuses to fit into the slots it would be a gem of a resource for those that do not want to throw strings of christmas lights away simply because the new fuses are so difficult to get to fit into the fuse slots in the electrical plug of the christmas light string.
Shawn - Antwoord
I use paper clips to pry on one end and change them like batteries
Autumn Ruby -
My preferred tool is a small flathead screwdriver, such an eyeglass screwdriver. Use the flathead to push open the fuse panel in the plug, being mindful to hold the plug in a way that you won’t be injured if the screwdriver slips. That means holding the plug behind where you’re applying pressure with the screwdriver, and always pushing away from yourself rather than toward yourself. Holding the plug in a vise or with pliers also protects your hands.
Then pry up the fuse from the end, like you’re using a crowbar. Never apply pressure to the glass part of a fuse. To insert, push the fuse into the metal clips as far as you can by hand, then apply pressure with the flathead screwdriver to seat the fuse. ALWAYS push on the metal caps, and never push on the glass.
These are my preferred methods with everyday tools. If there are specialized tools for small light-strand fuses, a google search will yield info on those.
Max Power -
Agreed. If someone could help with this, I would be grateful. The rest of the task is a breeze, but removing the old fuses is hard and I am having no success getting the new ones in!
Mary - Antwoord
Mary/Shawn - this video explained it well for me:
https://www.youtube.com/watch?v=CBFfvse4...
If you have the right tool aka a micro-sized screwdriver with a flat head, it was easy.
Hope this helps.
Danny
Danny Sullivan -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 86
Afgelopen 30 dagen: 334
Altijd: 734,136
