Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Fitted Bed Sheet Elastic Replacement
Bekeken: 4,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
16
Afgelopen 7 dagen:
112
Afgelopen 30 dagen:
464
Altijd:
4.116
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 35 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
After years of use, the elastic on your favorite sheets may get stretched out and loose, making it difficult to make the bed and even harder to keep the sheet on tight.
This guide will walk you through the steps of removing the old elastic and sewing in a new one, extending the life of your sheet. You will need a sewing machine and basic knowledge of operating it.
    1. Fitted Bed Sheet Elastic Replacement, Elastic: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fitted Bed Sheet Elastic Replacement, Elastic: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fitted Bed Sheet Elastic Replacement, Elastic: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Make a small cut in elastic casing at the edge of the fabric seam to access the elastic inside.
      • With your sewing scissors, carefully cut the stitches that attach the elastic to the fabric, if sewn in place.
      • On some sheets, the elastic isn’t sewn directly to the fabric—it’s threaded through a casing and can be pulled out.
      • Gently pull the elastic to detach it from the fabric.
      • Continue cutting and pulling the elastic until it completely detaches from the casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fitted Bed Sheet Elastic Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fitted Bed Sheet Elastic Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Use a measuring tape, to measure the length of the old elastic.
      • Keep the elastic as flat and straight as possible to get an accurate measure. This will help you determine the length of the new elastic.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fitted Bed Sheet Elastic Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fitted Bed Sheet Elastic Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Lay the new elastic flat on a table. Use the old elastic as a reference, measure the same length with a measuring tape, and mark it with tailor's chalk.
      • If your old elastic was overly damaged, shorten the length by 1-2 inches to ensure tightness.
      • With sewing scissors, cut the new elastic at the marked length.
      • If you are unsure of the length, you can start with a longer piece and trim the excess afterwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fitted Bed Sheet Elastic Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fitted Bed Sheet Elastic Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Overlap the ends of the new elastic.
      • If you need, pin them to keep them secure.
      • With your sewing machine, sew the ends securely using a straight stitch to ensure strength under tension.
      • Ensure the elastic lies flat and isn't twisted before sewing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fitted Bed Sheet Elastic Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fitted Bed Sheet Elastic Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fitted Bed Sheet Elastic Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Align the elastic along the edge of the sheet, about 1/2 inch from the edge.
      • Use pins to keep it in place.
      • Secure the elastic with an anchor stitch by sewing back and forth a few times to hold it in place and prevent the elastic from shifting as you sew.
      • Start folding the fabric over the elastic to create a casing. Fold the fabric far enough to cover the elastic.
      • Sew along the folded edge with a straight stitch, gently stretching the elastic as you go.
      • Keep your elastic centered inside the fold.
      • Work in small sections as you fold, stretch, and sew.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fitted Bed Sheet Elastic Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fitted Bed Sheet Elastic Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • When you've sewn the elastic all the way around, make a small stitch by sewing back and forth where the ends meet.
      • Give the sheet a stretch to ensure the elastic can move freely and gather the fabric evenly.
      • Inspect the entire seam to ensure it's holding the elastic securely. If you see any skipped stitches or loose spots, reinforce them with a few extra passes with your sewing machine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Auteur
met
Jen43
141 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-43, Harris Spring 2025 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-43, Harris Spring 2025
CSULA-HARRIS-S25S5G43
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 112
Afgelopen 30 dagen: 464
Altijd: 4,116
