Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van je Fitbit Ionic te vervangen.
Als het scherm gebogen is, raden we je sterk aan om deze te vervangen, zodat je zeker weet dat het nieuwe scherm goed zal passen en niet nog eens kapot gaat vanwege de oneven druk die op het scherm komt te staan.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen weer in het toestel te bevestigen als je deze weer in elkaar zet.
Wat je nodig hebt
Zorg dat je je Fitbit Ionic, voordat je begint met deze procedure, van de oplader haalt en uitschakelt.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minstens twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzachten.
Hair dryer on low took about 25 minutes directly blasting on the device, then used the ifixit metal spudger blade with rubber handle in the velcro kit pack
Thanks for sharing your experience!
Gebruik het platte einde van je spudger om de mild vastgelijmde NFC-antenne omhoog te duwen en los te maken.
Vouw de NFC-antenne op voorzichtige wijze richting de onderkant van het horloge.
Il semble qu'il y ait confusion : <vers bord “superieur" > et non "inférieur” .
Plusieurs cas relevés
Bonjour Bernard ! Merci pour vos différentes remarques ! Vous êtes un lecteur attentif et éclairé. Nous avons adapté le texte d’origine et/ou les traductions en français. iFixit étant un wiki modifiable par tous, n’hésitez pas à modifier vous-même la prochaine fois que vous remarquez quelque chose.
Vouw de schermmodule op voorzichtige wijze op de bovenkant van het horloge.
Plutôt que “replier" il vaudrait mieux dire “basculer vers le haut" puis ajouter <en soulevant délicatement la nappe de connection de l'écran qui reste connectée (qui est maintenant libérée) >
Gebruik een pincet om het metalen schild over de flexkabel van de batterij te verwijderen.
The pointy tweezers in the ifixit kit are easier to work with the shield than the ones pictured here.
Vouw de schermmodule terug naar de originele positie.
Gebruik een pincet om de metalen cover te verwijderen.
Theres a lip on the right side that goes under the frame, and another lip that goes under the nfc antenna where you need to slightly turn the nfc antenna a bit to get the left side of the shield away.
Verwijder de schermmodule.
The comment “turn on your Fitbit…” is out of sequence at best - battery is out, etc. However the “Remove the display assembly” is correct.
When reassembling and prior to gluing the screen, turn the device on with all components attached. Verify screen function, button function, nfc function, and HR monitor function.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je deze gebieden met wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
Vergelijk het vervangende onderdeel met je originele onderdeel—het kan nodig zijn om wat oude onderdeel naar je nieuwe onderdeel over te zetten of om de folie van je nieuwe onderdeel te verwijderen voordat je deze kunt installeren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
It says in the description that you need replacement adhesive when reassembling, but what adhesive do you mean? Adhesive strips, adhesive glue? In all my searching nobody seems to have a good answer. The best thing I could find was b-7000 glue on amazon, but some people say it is water proof some say it Isn’t waterproof, so I’m not sure what to do. Any advice/feedback would be much appreciated!
Hi JJB, it’s very difficult to seal your watch waterproof after a repair but I can recommend this glue. I hope your repair works! Feel free to share your experience with us when you have finished it.
