Ga door naar hoofdinhoud
Fitbit Charge HR Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fitbit Charge HR Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 2.9 mm screws from the back of the display using a Torx screwdriver.
    • Remove the back cover from the device.
  2. Fitbit Charge HR Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fitbit Charge HR Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fitbit Charge HR Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 2.9 mm Torx screws holding the circuit board in place.
    • Carefully pry the board out using an opening tool.
  3. Fitbit Charge HR Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fitbit Charge HR Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motherboard assembly from the device.
    • Flip the motherboard over so the screen is facing upwards.
  4. Fitbit Charge HR Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fitbit Charge HR Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fitbit Charge HR Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Wedge a nylon spudger between the screen and the motherboard.
    • Gently pry the screen up and remove it from the motherboard.
    • Metal spudgers can puncture an unprotected battery and damage components like the motherboard. Always choose a tool that's ESD-safe, such as a nylon spudger or plastic opening tool.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 779
