Ga door naar hoofdinhoud
Fitbit Blaze Display Frame Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Wristband: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Wristband: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Locate the front LCD screen on your device.
    • Fitbit logo should appear in the bottom center of the screen.
  2. Fitbit Blaze Display Frame Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the screen out through the back of the metal ring enclosure.
    • Use a small amount of force on screen to prevent damage. Use other hand to catch screen.
  3. Fitbit Blaze Display Frame Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the metal pin behind the wristband located on the edge of metal ring.
    • Insert the pointed end of the metal spudger into the pin hold and push it into the blue rectangle enclosure.
    • Use a small amount of force to avoid damaging the pins.
    • Remove wristband.
  4. Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate the pin behind the second wristband located on the edge of metal ring.
    • Insert the pointed end of the metal spudger into the pin hold and push it into opposite direction.
    • Remove wristband.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adrian Borrego
2.242 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 11,083
