Inleiding
Volg deze gids om een First Alert-rookmelder te repareren. Deze oplossing zorgt ervoor dat de rookmelder First Alert niet meer piept wanneer de batterij bijna leeg is.
Zorg dat je een 9V batterij bij de hand hebt. Deze melders bevinden zich meestal aan het plafond gemonteerd, dus neem voorzorgsmaatregelen wanneer je de melder demonteert.
Aangezien je met draden gaat werken, moet je ervoor zorgen dat je voorzichtig bent met het alarm, aangezien het gemakkelijk is om de draden te breken als je er te agressief mee omgaat. Al deze stappen zouden heel weinig kracht nodig hebben. Als je merkt dat je dingen moet forceren, bekijk dan de stappen om er zeker van te zijn dat je de rookmelder op de juiste manier verwijdert/installeert.
Wat je nodig hebt
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
These alarms suck! Pressing the tab and the battery compartment does NOT pop open. I needed a knife to pry it open, and then it had to be forced close. NOT user error! The plastic pins that hold the battery compartment closed don't move out of the way enough to allow opening.
I replaced the battery and it is still beeping, reset the smoke alarm. What should I do now?
Buy and install a new alarm. It’s easier than trying to fix on.
