Inleiding
Deze FastFix maakt het mogelijk een kapotte FirsTime Wandklok te repareren vanwege een defect bewegingsmechanisme. Dit is handig, zodat u geen geld hoeft uit te geven aan het vervangen van een nieuwe klok. Het is een korte en gemakkelijke oplossing!
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om alle vier de schroeven aan de achterkant van de klok te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Is there a you tube showing these steps?
Thank you! there was one tricky thing—the parts I got in the order did not match what I took off, so I had to reconfigure it a bit per new instructions that came with the parts. But I figured it out! Thank you for this instruction.
Excellent illustrations!!!
there seem to be 2 projections keeping the back & glass together.
I don't want to break them.
